陶瓷旋轉閥的四個常見故障解析
點擊次數:3253 更新時間:2022-10-26
任何機器的工作都需要動力,有些是外在的燃料動力,而有些是利用能量轉換來達到獲得動力的效果,機器的閥門就是其中的一種利用能量轉化來使機器運轉的工具。其中,陶瓷旋轉閥是一款利用壓縮空氣驅動機器的設備,原理精巧。
陶瓷旋轉閥是由氣動執行機構與閥體兩部分共同組成,通常特別適用于大流量、高壓降和泄漏少的場合。閥座采用自對中無螺紋卡入式結構,閥座上的圓錐密封面與閥瓣上的圓錐密封面相配合形成切斷密封副,保證閥瓣壓緊在閥座上時閥門嚴密關斷。
下面咱們來了解下陶瓷旋轉閥的常見故障、原因分析及解決方法:
1、不穩定或產生振蕩。原因:調節閥徑選擇過大,單座閥介質在閥內流動方向與關閉方向相同。閥芯與導向套嚴重磨損。解決方法:更換閥徑合適的閥門,調整閥門方向,改善結合面或更換閥芯、導向套。
2、不動作。原因:沒有信號壓力或膜片裂損、膜片漏氣,膜片推力減小,閥芯與閥座或襯套卡死,閥桿彎曲等原因使調節閥不能動作。解決方法:將信號線、氣源接頭連接牢固或者更換膜片,調直閥桿或者更換閥桿。
3、動作正常,但不起調節作用。原因:閥芯脫落或管道堵塞。解決方法:閥芯脫落的將閥芯與閥桿連接牢固,管路問題的告知主管部門疏通管路。
4、動作遲鈍或跳動。原因:密封填料老化或干枯使閥桿與填料的摩擦增大,閥體內含有粘性大的污物以及堵塞、結焦等情況出現,膜片及“O”形密封圈等處泄漏也。解決方法:更換密封填料,重新調整,清除污物、結焦等,緊固膜頭,或者更換膜片、O型圈。
