技術文章
首頁 技術文章
陶瓷三通閥是閥門行業的新門類
點擊次數:3298 更新時間:2022-12-26
  近年來,隨著機電一體化的發展,陶瓷三通閥這一重要的機械產品迎來了的市場。巨大的市場需求對于電動閥門的要求也越來越高。陶瓷三通閥與傳統的手動閥門和氣動閥門相比,運動起來更加的節省能源、更加安全可靠,在環保和安全的呼聲越來越高的今日,陶瓷三通閥是很受歡迎的。
  陶瓷三通閥是閥門行業的新門類,由于它具有諸多的優點,因此陶瓷三通閥的市場前景是非常廣闊的,鑄造企業應多了解這個行業,為這個行業提供鑄造件,以陶瓷三通閥這個新興的行業來帶動鑄造行業發展,以獲得新的發展動力。
  閥類在工業流程上,大多用來控制各種流體的行進及流量,如水、油、化學液體等,所依據的參數有溫度、壓力及流量等。而工廠常用的控制閥有減壓閥、氣動式定溫閥、電磁閥定溫系統、比例式控制閥定溫系統、溫度控制閥等幾種類型。在選用各類自動閥時,應考慮熱機的種類、要求的精度、控制閥的品質、壓降、流量及其構造、故障率、廠家信用及售后服務等因素,才能達到經濟實用的目的。
  就產品本身而言,因陶瓷三通閥具備裝配容易、故障率低,以及符合業界自動化需求的優點,是業者較劃算的選擇。因為使用一般傳統氣動閥,免不了要有配管、電磁閥及壓縮機等才能成,而陶瓷三通閥是以馬達驅動,安裝簡易省事,且陶瓷三通閥安裝配合工廠原有的自控線路即可,可節省其他成本支出。此外,以馬達驅動方式開閉較平順,無瞬間沖力過大的缺點,故障率可大幅降低。
  陶瓷三通閥只能控制單作用氣缸,這種氣缸只有一個接管口,另外一個口裝上消聲器與空氣相通,內含彈簧,進氣的時候氣缸伸出(縮回),切換閥以后氣缸被彈簧壓回(伸出)。陶瓷三通閥的工作原理:
  以空調系統的新風機組冬、夏季溫度控制為例。
  由溫度傳感器、比例積分溫度控制器和陶瓷三通閥組成送風溫度控制系統,安裝在送風管道,把檢測到的溫度信號傳送至比例積分溫度控制器,由比例積分溫度控制器將風管式溫度傳感器的檢測值與設定值不斷比較,同時不斷地輸出信號,控制電動調節閥的開度連接可調,zui終使風管式溫度傳感器測量的環境溫度保持在設定的溫度范圍內。
  空氣壓差開關是用來檢測過濾網的透氣情況,過濾網越臟,透氣率越低,其兩側的壓力差越大。
  當壓力差超過空氣壓差開關的設定值時,微動開關運作,發出報警信號。
  當盤管后的溫度低于某限值時,低溫保護開關切斷送風機的電源,陶瓷三通閥從而使新風風閥關閉,防止盤管內的水結冰,漲裂盤管。
