技術(shù)文章
首頁 技術(shù)文章
搪玻璃放料閥是搪玻璃設(shè)備閥門
點(diǎn)擊次數(shù):5904 更新時(shí)間:2017-07-25
搪玻璃放料閥是搪玻璃設(shè)備閥門,是由鑄鐵制造,由手輪、閥體、閥芯、密封圈等構(gòu)成。閥芯的密封是通過聚四氟乙烯密封環(huán)的壓緊來實(shí)現(xiàn)的,鑄鐵的內(nèi)表面及閥芯均為搪玻璃。
搪玻璃放料閥分上展式和下展式兩類,并可定做出口型、底部測(cè)溫型、液壓氣動(dòng)型,具有*的耐腐蝕能力。工作壓力可達(dá)10kg, 工作溫度可到200℃。型號(hào):DN70/32-DN150/100。可配各種規(guī)格的搪玻璃反應(yīng)罐、儲(chǔ)罐、蒸餾罐等。
如果搪玻璃放料閥罐內(nèi)的物料懸浮顆粒比較多,要選用上展式,反之選用下展式。因?yàn)樘虏AХ帕祥y是搪玻璃設(shè)備易損件之一,因此在使用過程中在扳動(dòng)手輪松動(dòng)或擰緊過程時(shí)用力一定要均勻,速度不能過快,其實(shí)搪玻璃放料閥易損部位是閥芯和墊圈,建議多買幾個(gè)閥芯和墊圈做為備件,更換極為方便,也不耽誤生產(chǎn)。
作為耐腐蝕設(shè)備,搪瓷反應(yīng)釜在實(shí)驗(yàn)室中應(yīng)用廣泛本文簡(jiǎn)要介紹了搪瓷反應(yīng)釜和搪玻璃反應(yīng)釜的設(shè)計(jì)工藝,有助用戶更好的選購搪瓷反應(yīng)釜。
搪玻璃放料閥,分開式和閉式兩種結(jié)構(gòu),開式為體蓋分離,中間用墊子和卡子連接起來,一般是容積在5000L一下;閉式為體蓋一體,一般容積在5000L以上。這兩種結(jié)構(gòu)各有優(yōu)勢(shì),開式拆卸比較方便,如果罐蓋上的管口出現(xiàn)問題,則易于拆下單獨(dú)修理,而閉式則密封性能要好。一般來說,開式結(jié)構(gòu)還有平焊對(duì)接式法蘭連接和平蓋式兩種。
(1)匯總設(shè)計(jì)根底數(shù)據(jù)工藝計(jì)算根據(jù)如消費(fèi)才能、反應(yīng)時(shí)間、溫度、裝料系數(shù)、物料收縮比、投料比、轉(zhuǎn)化率、投料變化狀況以及物料和反應(yīng)產(chǎn)物的物性數(shù)據(jù)、化學(xué)性質(zhì)等。
(2)肯定搪瓷反應(yīng)釜、搪玻璃反應(yīng)罐操作方式依據(jù)工藝流程的特性,肯定搪瓷反應(yīng)釜、搪玻璃反應(yīng)罐是連續(xù)操作還是間歇操作。
(3)計(jì)算搪瓷反應(yīng)釜、搪玻璃反應(yīng)罐體積。
(4)肯定搪瓷反應(yīng)釜、搪玻璃反應(yīng)罐設(shè)計(jì)(選用)體積和臺(tái)數(shù)。如系非規(guī)范設(shè)備的搪瓷反應(yīng)釜、搪玻璃反應(yīng)罐,則還要決議長(zhǎng)徑比以后再校算,但能夠初步肯定為一個(gè)尺寸,行將直徑肯定為一個(gè)國(guó)度規(guī)則的容器系列尺寸。
(5)搪玻璃放料閥直徑和筒體高度、封頭肯定。由于搪玻璃設(shè)備是一種特殊的化工設(shè)備,此,在強(qiáng)度計(jì)算方面也相應(yīng)有其特殊性,它與GB150所規(guī)定的鋼制壓力容器有明顯區(qū)別。
(6)搪玻璃放料閥傳熱面積計(jì)算和校核。由于搪玻璃設(shè)備是經(jīng)幾次在930℃左右的高溫下保持30--50分鐘燒制而成,再該高溫下低碳鋼或普通低合金鋼的剛度極低,極易發(fā)生變形,事實(shí)上,搪玻璃設(shè)備在制造加工過程中的變形主要就是在此時(shí)發(fā)生的。對(duì)于較小的變形可以在工件出爐冷卻過程中作適當(dāng)?shù)某C正而保證形狀公差,對(duì)于較大的變形則無法矯正。所以搪玻璃設(shè)備不僅要考慮在政綱工作條件下的強(qiáng)度和鋼度,還應(yīng)考慮在搪燒過程中的高溫鋼度,且在大多數(shù)情況下,后者為控制因素。
(7)搪玻璃放料閥管口和開孔設(shè)計(jì)。由于舊標(biāo)準(zhǔn)中未給出經(jīng)驗(yàn)公式,而在新標(biāo)準(zhǔn)中就增添了該經(jīng)驗(yàn)公式,這在一方面為搪玻璃設(shè)備的設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)和選用提供了依據(jù),帶來了方便,另一方面也更健全了HG2432標(biāo)準(zhǔn)。
(8)攪拌器設(shè)計(jì)。
浙江大唐閥門有限公司(m.forumxpress.net)主營(yíng)產(chǎn)品:庫頂切換閥,陶瓷雙插板閥,陶瓷旋轉(zhuǎn)閥,氣動(dòng)陶瓷出料閥,擺動(dòng)式進(jìn)料閥
