技術文章
首頁 技術文章
陶瓷排渣閘閥密封性能好全開時密封面受沖蝕較小
點擊次數:5302 更新時間:2018-01-26
陶瓷排渣閘閥的優點:
(1)流體阻力小因為閘閥閥體內部介質通道是直通的,介質流經閘閥時不改變其流動方向,所以流體阻力小。
(2)啟閉力矩小,開閉較省力因為閘閥啟閉時閘板運動方向與介質流動方向相垂直、與截止閥相比,閘閥的啟閉較省力。
(3)介質流動方向不受限制,不擾流、不降低壓力介質可從閘閥兩側任意方向流過、均能達到使用的目的.更適用于介質的流動方向可能改變的管路中。
(4)結構長度較短因為閘閥的閘板是垂直置于閥體內的,而截止閥閥瓣是水平置于閥體內的,因而結構長度比截止閥短。
(5)密封性能好全開時密封面受沖蝕較小。
(6)全開時,密封面受工作介質的沖蝕比截止閥小。
(7)體形比較簡單,鑄造工藝性較好,適用范圍廣。
陶瓷排渣閘閥的缺點:
(1)密封面易損傷啟閉時閘板與閥座相接觸的兩密封而之間有相對摩擦,易損傷,影響密封件能與使用壽命,維修比較困難。
(2)啟閉時間長,高度大由于閘閥啟閉時須全開或全關,閘板行程大,開啟用要一定的空間,外形尺寸高,安裝所需空間較大。
(3)結構復雜閘閥一般都有兩個密封面,給加工、研磨和維修增加一些,困難零件較多,制造與維修較困難,成本比截止閥高。
陶瓷排渣閘閥的通徑收縮:
如果一個閥體內的通道直徑不一樣(往往都是閥座處的通徑小于法蘭連接處的通徑),稱為通徑收縮。
通徑收縮能使零件尺寸縮小,開、閉所需力相應減小,同時可擴大零部件的應用范圍。但通徑收縮后。流體阻力損失增大。
在某些部門的某些工作條件下(如石油部門的輸油管線),不允許采用通徑收縮的閥門。這一方面是為了減小管線的阻力損失,另一方面是為了避免通徑收縮后給機械清掃管線造成障礙。
陶瓷排渣閘閥是一種由電動執行器來控制閥門的一種組合閥門類型,用電動執行器來控制閥門的閉合與開啟,具有很多的有點,具有開關動作的速度可以調整,結構簡單,容易維護與保養,運行過程中不易被卡住而損壞。
電動閘閥是一種由電動執行器來控制閥門的一種組合閥門類型,用電動執行器來控制閥門的閉合與開啟,具有很多的有點,具有開關動作的速度可以調整,結構簡單,容易維護與保養,運行過程中不易被卡住而損壞。并且具有響應靈敏、安全可靠的特點。
陶瓷排渣閘閥的特點有:
1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。
2、密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動、結構形式;彈性楔式單閥、剛性楔式單閥板和雙閘板型式。
5、陶瓷排渣閘閥廣泛適用于石油、化工、火力發電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
6、陶瓷排渣閘閥開閉較省力。
7、陶瓷排渣閘閥介質流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
