技術文章
首頁 技術文章
對夾陶瓷止回閥安裝在哪些位置比較好?
點擊次數:2103 更新時間:2019-05-23
   對夾陶瓷止回閥又叫逆止閥,是一種自動閥門,它依靠管道內流動介質的壓力推動閥瓣,來實現閥門的關閉和開啟,當介質停止流動,止回閥閥瓣關閉,它能有效防止管道內介質發生倒流,這對于保障管道的安全起到了很大的作用。
  對夾陶瓷止回閥按結構劃分,可分為升降式止回閥、旋啟式止回閥和蝶式止回閥三種。升降式止回閥可分為立式和直通式兩種。旋啟式止回閥分為單瓣式、雙瓣式和多瓣式三種。蝶式止回閥分為蝶式雙瓣、蝶式單瓣,以上幾種止回閥在連接形式上可分為螺紋連接、法蘭連接、焊接和對夾式連接四種。
  安裝止回閥是為了保證水泵內部水流的流向,從而保障水泵的正常工作。所以關于止回閥的安裝位置,到底是安裝在水泵前還是水泵后,可以分兩種情況:
  一種是安裝在水泵前豎吸管端頭,也叫底閥。目的是為了不用抽一次水向水泵充一次水,因為水泵內以及泵前的吸管內無水時水泵只能空轉抽不上水,所以水泵內必須充滿水才能抽出水。這種水泵的安裝是高于液面時的一種方法,也叫負壓法。
  另一種是安裝在水泵的后方。這種安裝方法是液面高于水泵的情況下,方便啟停水泵時不用關水泵出水閥,特別是對于母管制水泵系統,防止發生倒流的情況。
  對夾陶瓷止回閥必須安裝在泵的出口、出口控制閥之前的位置,以便檢修止回閥。一般泵的出口道是軟連接(減震器),接下來是止回閥,再接下來是隔斷閥(如蝶閥、閘閥、截止閥等)
  1、先裝止回閥后裝閘閥或者蝶閥
  優點:可以保護止回閥,特別是在并聯泵中,當一個泵不啟動,其出口門關閉,另外一個泵啟動的時候,沖擊力都是閘閥或者蝶閥承擔。止回閥發生故障后,可以關閉進出口閥隔離系統進行修理。
  缺點:閘閥或者蝶閥誰來保護?曾經出現過一個案例,蝶閥的閥板被打爛了。
  2、先裝閘閥或者蝶閥后裝止回閥
  優點:可以保護蝶閥或者閘閥,沖擊力靠止回閥承擔。
  缺點:止回閥誰來保護,止回閥是靠壓力差來開關,如果總管壓力高就關,泵的壓力高就開,如果使用的流量不穩定,那么止回閥就會反復開關,會影響止回閥壽命。而且止回閥壞了,特別是母管制系統,需要停運系統后才能進行修理。
  一般來說,由于對夾陶瓷止回閥啟閉動作較為頻繁,內部連接部分及密封部件容易發生損壞,為便于修理,防止發生由于止回閥故障而停運整個系統的情況,從這個角度考慮,止回閥會裝在出口閘閥或蝶閥之前。
