技術(shù)文章
首頁 技術(shù)文章
從結(jié)構(gòu)來說陶瓷三通閥就是擁有三個口
點擊次數(shù):3268 更新時間:2019-07-23
  閥門是流體管道輸送系統(tǒng)的一個重要控制部件,陶瓷三通閥則比普通的閥門作用更大、更為重要,主要也是用來改變介質(zhì)流向,只是有三個口,就和直流閥的單向不一樣,除了進出口,還有換向口。
  在管線系統(tǒng)中有分流、導流、調(diào)節(jié)、分配、合流、截止、防止逆流等作用。
  陶瓷三通閥分類
  陶瓷三通閥門主要分為L型和T型,L型只能連接相互正交的兩條管道,起分配作用,和直流有點相似,一進一出,A通B或A通C,不能同時和第三條管道保持相互連接。T型則能讓三條正交的管道相互聯(lián)通,或者是切斷第三條管道,有分流和合流的作用,合流為兩進一出,適合需要將兩種不同介質(zhì)混合一起的情景,分流為一進兩出,這是應(yīng)用更多的一種情況。
  陶瓷三通閥如何判斷開關(guān)
  一般的閥門順時針方向為關(guān),逆時針方向為開。但是陶瓷三通閥不一樣,情況更為復(fù)雜,需要判斷的是哪種開關(guān)情況。但是這也是要看具體使用情況的,所以一定要詳細閱讀相關(guān)使用說明,弄明白開關(guān)具體情況。陶瓷三通閥門有手動、氣動、電磁閥等開關(guān)方式。
  氣動就是有一路控制氣,壓力比設(shè)定值高就會推動滑閥接通進口和出口,控制氣壓值低,在彈簧作用下滑閥回位,就會切段進口和出口的聯(lián)通。
  電磁閥則是通過通斷電源來控制進出口和第三管道的通斷,通常情況是帶電則接通進出口,斷電則接通出口和第三方管道。
  陶瓷三通閥工作原理介紹
  陶瓷三通閥有三口,內(nèi)部閥芯在不同位置就會導致出口不同,就相當于不同的開關(guān)狀態(tài)下,閥內(nèi)呈現(xiàn)的是單向、分流或者是合流狀態(tài)。閥門打開時介質(zhì)從A進B出,而另一管道需要介質(zhì)的時候,則轉(zhuǎn)動閥門,閥芯轉(zhuǎn)動方向,介質(zhì)則從A進C出,關(guān)上閥門時則閥內(nèi)不再流通。
  閥芯在下部的時候,則是左右流通,閥芯在左邊的時候,則是右下流通,閥芯在右,則是左下流通,當然也有管道是在上部的以及三個管道都在水平位置的,但是工作原理一樣。
