技術(shù)文章
首頁(yè) 技術(shù)文章
關(guān)于金屬耐磨雙閘板閥的使用教程深度解析
點(diǎn)擊次數(shù):1904 更新時(shí)間:2020-09-25
  金屬耐磨雙閘板閥是指關(guān)閉件(閘板)沿通路中心線的垂直方向移動(dòng)的閥門。閘閥在管路中只能作全開和全關(guān)切斷用, 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘閥是使用范圍很廣的一種閥門,一般口徑DN≥50mm的切斷裝置都選用它,有時(shí)口徑很小的切斷裝置也選用閘閥。
  閘板有兩個(gè)密封面 , 模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 , 通常為 50, 介質(zhì)溫度不高時(shí)為 2°52' 。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性 , 彌補(bǔ)密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差 , 這種閘板叫做彈性閘板。
  閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的 , 即閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封性。
  金屬耐磨雙閘板閥的閘板隨閥桿一起作直線運(yùn)動(dòng)的,叫升降桿閘閥(亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變?yōu)橹本€運(yùn)動(dòng) , 也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏Α?/div>
  開啟閥門時(shí),當(dāng)閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時(shí),流體的通道*暢通,但在運(yùn)行時(shí),此位置是無法監(jiān)視的。實(shí)際使用時(shí),是以閥桿的頂點(diǎn)作為標(biāo)志,即開不動(dòng)的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象, 通常在開到頂點(diǎn)位置上 , 再倒回 1/2-1圈 , 作為全開閥門的位置。因此 , 閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程>來確定。
  1.閘閥通常應(yīng)用于開啟-關(guān)閉場(chǎng)合,不能用于節(jié)流應(yīng)用。
  2.閘閥通常安裝在水平管道上,閥桿垂直向上。也可以安裝在垂直管道或者閥桿不是垂直向上的水平管道上,但是根據(jù)閥門的通徑大小、應(yīng)用環(huán)境和材料的具體情況,可能要求特殊的結(jié)構(gòu)。如果購(gòu)買的閥門準(zhǔn)備采用特殊的安裝方式,則在訂購(gòu)時(shí),應(yīng)該說明閥門的朝向。
  3.對(duì)于溫度超過260℃的應(yīng)用環(huán)境,建議采用柔性或拼合式楔形閘板,避免楔形閘板由于熱膨脹而被卡住。這種情況在閥門冷關(guān)閉而后熱開啟狀態(tài)下可能發(fā)生。
  4.當(dāng)用于高速流體(湍流)或熱循環(huán)應(yīng)用時(shí),為了避免松開,螺紋閥座環(huán)應(yīng)該鎖焊在閥體上。請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)加以說明。
  5.關(guān)閉閘閥后,閥桿應(yīng)該稍微回轉(zhuǎn)(1/8至1/4圈),以釋放閥桿負(fù)載。這使得閥桿能夠稍微膨脹,不會(huì)卡住或損壞閥門,也不會(huì)影響關(guān)閉效果。
  6.如果拆卸掉閥座環(huán)安裝耳柄,則高度整體性關(guān)閉閘閥可以用在熱水出口或采用軟鐵的管道系統(tǒng)中。在訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)加以說明。
