首頁 新聞資訊公司動態
陶瓷球閥
點擊次數:2729 更新時間:2017-08-15
中國各行業普遍使用的閥門為金屬閥門,金屬閥門的使用已有上百年的歷史,雖然金屬閥門經過結構及材料的改進,但受金屬材料屬性的限制,不能適應越來越高磨損、強腐蝕等惡劣工況的需求,主要體現在使用壽命短,泄露嚴重大大影響了系統運行的穩定性。傳統的金屬閥門急需從材料、設計及制造工藝等方面的*革新。 將陶瓷材料應用于工業閥門是一項大膽和有益的創新。
目錄
簡介
優點
社會經濟效益
特點
為什么選用陶瓷球閥
簡介
  陶瓷材料變形量很小,比金屬具有高得多的結合強度,一般情況下組成陶瓷材料的晶
陶瓷球閥
體離子半徑小,而且離子電價高,配位數大,這些性質決定了陶瓷材料的抗拉強度、抗壓強度、彈性模量、硬度等都非常高。然而陶瓷本身的“脆”及難加工限制了它的應用范圍,近十幾年來,由于馬氏體相變增韌技術、復合材科技術及納米陶瓷概念的發展及進步,已使陶瓷的“脆性”得到了大大改進,其韌性和強度得到了極大的提高,應用范圍不斷擴展。 近年來,新型陶瓷材料在石油、化工、機械等領域的應用非?;钴S,利用陶瓷的耐磨性、耐腐性制作耐磨耐腐零件部代替金屬材料,是近幾年來高技術材料市場的重要發展方向之一。
優點
  陶瓷閥可大大的提高工業管道系統的流暢性,密封性。提高配套設備運行系統的安全性,穩定性,對環保節能,環境保護將起到積極的推進作用。結構陶瓷材料變型量少,抗拉強度、抗壓強度、硬度都非常高。隨著技術創新的今天,陶瓷閥門越來越受到國內的高度重視及認可采用,應用越來越廣泛,是政府支持的科技項目。
社會經濟效益
  1.陶瓷閥采用高技術新型陶瓷結構材料制作閥門的密封部件和易損部件,提高了閥門產品的耐磨性、防腐性及密封性,大大延長了閥門的使用壽命?! ?.陶瓷閥門的使用可以大大降低閥門的維修更換次數,提高配套設備運行系統的安全性、穩定性,節約設備修理費用。  3.陶瓷閥門的使用能提高工業管路系統的密封性,能zui大限度的減小泄露,從而保護環境?! ?.制造陶瓷的原料廣泛,成本低廉,用鋁、碳、硅等普通無素就能制造出性能*的陶瓷材料,可以節約大量金屬材料和稀有的礦產資源。 耐磨陶瓷閥門主要應用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業領域,尤其是面對高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,陶瓷閥更顯示出它的性能。陶瓷閥門能滿足高磨損、強腐蝕的使用環境,尤其突出的特點是超長的使用壽命,陶瓷閥門的性能價格比遠遠優于其它同類金屬閥門。隨著科學技術的不斷發展和進步,陶瓷材料從配方、成型、加工及裝配工藝等各方面的技術更加趨于成熟和完備,陶瓷閥門以其優異的性能越來得到閥門行業人士的認同。利用制造陶瓷閥門的成功經驗還可以推廣應用于更廣泛的工程領域。
  ※太陽能多晶硅閥(用于:氣體輸送硅粉) 在硅粉的輸送中,球容易被硅粉包裹,頻繁開啟容易破壞金屬密封,導致泄露等問題的出現,硅粉由于硬度高的原因,一般的球閥使用壽命非常短。 針對這種情況,專門研究開發出適用的硅粉輸送陶瓷閥,利用結構陶瓷的強耐腐蝕性,以及鋯合金的高耐腐材料,使新閥門的壽命高于原閥門6倍之多,給太陽能多晶硅硅粉輸送的設備管理帶來了一個振奮人心的好消息!  性能特點: ★、所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此, 本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。 ★、球體采用先進研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。 ★、*改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。 ★、陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。 ★、用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前*合適此類介質的閥門。
特點
  全襯硬密封陶瓷閥門特點:  一、閥門殼體厚度超過國家標準GB、JB和美標ANSI的標準數據要求,主體材質化學元素和力學性能達到國家規定標準要求。殼體三段結構設計,體型堅固,外型美觀?! 《?、閥桿材質化學元素達到國家規定標準要求,精工細磨,表面經抗蝕氮化或調質處理,保證閥桿具有良好的力學性能及抗腐蝕能力?! ∪戎镁彌_補償彈性墊圈,確保穩定良好的密封性。并且在含有雜質介中,不容易卡死造成球的破裂?! ∷摹⑷r硬密封面接觸陶瓷球閥所有與介質接觸均為結構陶瓷材料, 其化學穩定性加上*的的硬度(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)的特性。因此,陶瓷具有高抗壓強度,高耐磨損性,優良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。  五、 以的研磨技術(
全襯陶瓷硬密封球閥結構簡圖
中國臺灣引進)與先進的機械設備制造生產。閥門結構簡潔,流道順暢,介質流動阻力小。硬密封陶瓷內件,由六件科學合理的設計組成,閥球、閥座面接觸加工,使得球與座內R與外R緊密結合,球圓精度高、表面質量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達到零泄漏?! ×妙I域:火力發電廠、鋼鐵、石油、化工、造紙、生物工程、等行業。適用于鍋爐蒸氣、石灰漿液、含顆粒海水輸送、高硬度顆粒、含軟顆粒又帶腐蝕性介質、粉末、煙氣脫硫、排灰、排渣、給水處理。依用途更換材料,可用于不同溫度和介質中。
為什么選用
  陶瓷閥門采用具有優異性能的結構陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優勢。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優異的性能。  1、耐腐蝕 99.5%氧化鋁結構陶瓷的化學惰性很強,和大部分有機物和無機物都不反應,也不會污染介質,對大部分的酸和堿來說,氧化鋁結構陶瓷的物理和化學性能都很穩定,即使服役多年性能也不會退化。  2、耐磨損 99.5%氧化鋁陶瓷比氧化鋯的硬度高43%,比日用陶瓷硬度高140%,比不銹鋼的硬度高730%,達到HRA88,僅比金剛石、氮化硅、碳化硅低一點,這種特性也決定了陶瓷閥門具有非常好的耐磨損性能?! ?、多種閥芯可供選擇  每一個規格的球閥都有V型調節型和O型兩種閥芯??梢愿呔鹊卣{節流量。同時,采用加強的閥芯也使閥門流道的磨損降至zui低。
