首頁 新聞資訊公司動態
陶瓷止回閥的安裝位置不受限制
點擊次數:3010 更新時間:2017-09-21
1、使用陶瓷止回閥的目的是防止介質的逆流,一般在泵的出口都要安裝止回閥。另外,在壓縮機的出口也要安裝止回閥。總之,為了防止介質逆流,在設備、裝置或管路上都應安裝止回閥。
一般在公稱通徑50mm的水平管路上都選用立式升降止回閥。直通式升降止回閥在水平管路和垂直管路上都可安裝。底閥一般只安裝在泵進口的垂直管路上,并且介質自下而上流動。
陶瓷止回閥可以做成很高的工作壓力,PN可達42MPa,而且DN也可做到很大,zui大可達2000mm以上。根據殼體及密封件的材質不同,可以適用任何工作介質和任何工作溫度范圍。介質為水、蒸汽、氣體、腐蝕性介質、油品、食品、藥品等。介質工作溫度范圍在-196~800℃之間。
陶瓷止回閥的安裝位置不受限制,通常安裝于水平管路上,但也可以安裝于垂直管路或傾斜管路上。
陶瓷止回閥的適用場合是低壓大口徑,而且安裝場合受到限制。因為蝶式止回閥的工作壓力不能做到很高,但公稱通徑可以做到很大,可以達到2000mm以上,但公稱壓力都在6.4MPa以下。蝶式止回閥可以做成對夾式,一般都安裝在管路的兩法蘭之間,采用對夾連接的形式。
蝶式止回閥的安裝位置不受限制,可以安裝在水平管路上,也可以安裝在垂直管路或傾斜管路上。
隔膜式止回閥適用于易產生水擊的管路上,隔膜可以很好地消除介質逆流時產生的水擊。由于隔膜式止回閥的工作溫度和使用壓力受到隔膜材料的限制,一般多使用在低壓常溫管路上,特別適于自來水管路上。一般介質工作溫度在-20~120℃之間,工作壓力<1.6MPa,但隔膜式止回閥可以做到較大的口徑,DNzui大可到2000mm以上。
陶瓷止回閥由于其防水擊性能優異,結構又比較簡單,制造成本又較低,所以近年來應用較多。陶瓷止回閥由于密封件是包覆橡膠的球體,因此密封性能好、運行可靠、抗水擊性能好;又由于密封件可以是單球,又可以做成多球,因此可以做成大口徑。但它的密封件是包覆橡膠的空心球體,不適用于高壓管路,只適用于中低壓的管路上。由于陶瓷止回閥的殼體材料可以用不銹鋼制作,密封件的空心球體可以。
2、陶瓷止回閥應安裝于水平管路上,立式升降式止回閥和底閥一般安裝在垂直管路上,并且介質自下而上流動。
旋啟式止回閥安裝位置不妥限制,通常安裝于水平管路,但也可以安裝于垂直管路或傾料管路上。
安裝止回閥時,應特別注意介質流動方向,應使介質正常流動方向與閥體上指示的箭頭方向相一致,否則就會截斷介質的正常流動。底閥應安裝在水泵吸水管路的底端。
陶瓷止回閥關閉時,會在管路中產生水錘壓力,嚴重時會導致閥門、管路或設備的損壞,尤其對于大口管路或高壓管路,故應引起止回閥選用者的高度注意。
