首頁 新聞資訊公司動態(tài)
耐磨陶瓷刀閘閥在管道中一般應(yīng)當水平安裝
點擊次數(shù):3769 更新時間:2018-05-28
1、耐磨陶瓷刀閘閥概述
耐磨陶瓷刀閘閥又稱刀門閘閥,刀型漿液閥,它的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來切斷介質(zhì),閘板有兩個密封面,zui常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異,通常為50,楔式刀型閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。閥體實際上不存在腔室,閘板在側(cè)面導(dǎo)向槽內(nèi)升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達到較高的介質(zhì)密封性時,可選用O形密封閥座實現(xiàn)雙向密封。刀閘閥具有較小的安裝空間,工作壓力低,不易堆積雜物,價格較低。
刀型閘閥關(guān)閉時,密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分刀型閘閥是采用強制密封的,即閥門關(guān)閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。耐磨陶瓷刀閘閥在管道中一般應(yīng)當水平安裝。
2、耐磨陶瓷刀閘閥驅(qū)動方式
手動,電動,氣動,液動,傘齒輪,電液動和氣液動等驅(qū)動方式。刀型閘閥外形:明桿,暗桿兩種。刀型閘閥材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、襯氟等。刀型閘閥密封:硬密封,軟密封,單面密封,雙面密封等多種材質(zhì)密封。
超薄型的刀閘閥以其體積小、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點*解決了普通閘閥、平板閘閥、球閥、截止閥、調(diào)節(jié)閥、蝶閥等類閥門的流阻大、重量大、安裝難、占地面積大等的疑難問題。刀閘閥出現(xiàn)后,大量的通用切斷類閥門和調(diào)節(jié)閥門已被之取代。到今天,刀閘閥用量zui大的是美國和日本。
3、耐磨陶瓷刀閘閥使用范圍
1.采礦、鋼鐵工業(yè)--用于煤炭、濾渣漿等;
2.凈化裝置--用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水;
3.造紙工業(yè)--用于任何濃度紙漿、料水混合物;
4.電站除灰--用于灰渣漿液。
4、耐磨陶瓷刀閘閥結(jié)構(gòu)
(1)閥體
(2)支架
(3)手輪:球墨鑄鐵
(4)閥芯:不銹鋼
(5)橡膠墊片
(6)四氟孔板
(7)填料:四氟密封圈
(8)壓蓋子:不銹鋼
(9)絲桿、(10)閥桿螺母:不銹鋼
(11)拼帽:35#
5、性能
1.用于近遠程控制,還可以按照用戶的要求實現(xiàn)遠程位置顯示及遠程集控。
2.重量輕:本體采用碳鋼制成,重量較傳統(tǒng)閘閥重量減輕約20%-30%,安裝維修方便。
3.使用該閥門能提高輸送管路系統(tǒng)的關(guān)閉密封性能,zui大限度地杜絕泄漏,對提高生產(chǎn)效率,保護環(huán)境將起到積極的推進作用。
4.密封面采用高耐磨,耐腐蝕陶瓷材料,采用鑲嵌技術(shù),耐腐蝕性高,耐磨性好,從而使得閥門壽命長,性價比較普通閥門提高10倍。
耐磨陶瓷刀閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開時整個流通直通,此時介質(zhì)運行的壓力損失zui小。閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況。不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對于高速流動的介質(zhì),閘板在局部開啟狀況下可以引起閘閥的振動,而振動又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流會使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。從結(jié)構(gòu)形式上,主要的區(qū)別是所采用的密封元件的形式。根據(jù)密封元件的形式,常常把閘閥分成幾種不同的類型,如:楔式閘閥、平行式閘閥、平行雙閘板閘閥、楔式雙閘板閘等。zui常用的形式是楔式閘閥和平行式閘閥。
在眾多的閥門中,耐磨陶瓷刀閘閥的應(yīng)用是的的一種。閘閥是指關(guān)閉件(閘板)沿通道軸線的垂直方向移動的閥門,在管路上主要作為切斷介質(zhì)用,即全開或全關(guān)使用。
一般的耐磨陶瓷刀閘閥不可作為調(diào)節(jié)流量使用。閘閥可以適用于低溫低壓也可適用于高溫高壓,并可根據(jù)閥門的不同材質(zhì)適用于各種不同的介質(zhì),但是閘閥一般也不用于輸送泥漿等有顆粒介質(zhì)的管路中。
耐磨陶瓷刀閘閥的優(yōu)點是流阻小,不縮口的其流阻與短只管的流阻相仿。帶導(dǎo)流孔的平板閘閥安裝在管路上還可直接用清管器進行清管。由于閘板是在兩閥座面上滑動,因此耐磨陶瓷刀閘閥液能適用于帶懸浮顆粒的介質(zhì)、平板閘閥的密封面實際上是自動定位的。閥座密封面不會受到閥體熱變形的損壞。而且即使閥門在冷狀態(tài)下關(guān)閉,閥桿的熱伸長也不會使密封面受到過載。同時當閥門關(guān)閉時,無導(dǎo)流孔的平板閘閥亦不要求閘板的關(guān)閉位置有較高的精度,因此電動平板閥可用行程來控制啟閉位置。由于閘閥的許多優(yōu)點,因此使用范圍很廣。
