首頁 產(chǎn)品中心陶瓷球閥電動(dòng)耐磨陶瓷球閥電動(dòng)V型陶瓷球閥
    電動(dòng)V型陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品名稱:電動(dòng)V型陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品型號(hào):Q941TC-16C
    上,以保證密封。通常在與球體的上、下軸上裝有軸承,操作扭距小,適用于高壓和大口徑的閥門。
    為了減少球閥的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年來又出現(xiàn)了油封球閥,既在密封面間壓注特制的潤滑油,以形成一層油膜,即增強(qiáng)了密封性,又減少了操作扭矩,更適用高壓大口徑的球閥。
    3、彈性球球閥(即軌道球閥)
     球閥的球體是彈性的。球體和閥座密封圈都采用金屬材料制造,密封比壓很大,依靠介質(zhì)本身的壓力已達(dá)不到密封的要求,必須施加外力。這種閥門適用于高溫高壓介質(zhì)。
    彈性球體是在球體內(nèi)壁的下端開一條彈性槽,而獲得彈性。當(dāng)關(guān)閉通道時(shí),用閥桿的楔形頭使球體漲開與閥座壓緊達(dá)到密封。在轉(zhuǎn)動(dòng)球體之前先松開楔形頭,球體隨之恢復(fù)原原形,使球體與閥座之間出現(xiàn)很小的間隙,可以減少密封面的摩擦和操作扭矩。
    4、V型球閥
     這種球閥屬于固定球閥,也是單閥座密封球閥,調(diào)節(jié)性能是球閥中*的,流量特性是等百分比的,可調(diào)比達(dá)100:1。它的V型切口與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適合含纖維、微小固體顆粒、料漿等介質(zhì)。
    5、三通球閥
    三通球閥有T型和L型。T型能使三條正交的管道相互聯(lián)通和切斷第三條通道,起分流、合流作用。L型只能連接相互正交的兩條管道,不能同時(shí)保持第三條管道的相互連通,只起分配作用。
    1、三通球閥在結(jié)構(gòu)上采用一體化結(jié)構(gòu),4面閥座的密封型式,法蘭連接少,可靠性高,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了輕量化
    2、三通球芯分T型和L型,使用壽命長,流通能力大,阻力小
    3、球閥按作用式分單作用和雙作用兩種型式,單作用式的特點(diǎn)是一旦動(dòng)力源發(fā)生故障時(shí),球閥將處于控制系統(tǒng)要求的狀態(tài)。
    球閥操作和使用
    1)操作前須確認(rèn)管路和閥已被沖洗過。
    2)閥的操作按執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸入信號(hào)大小帶動(dòng)閥桿旋轉(zhuǎn)完成:正向旋轉(zhuǎn)1/4圈(90°)時(shí),閥關(guān)斷。反向旋轉(zhuǎn)1/4圈(90°)時(shí),閥開啟。
    3)當(dāng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)方向指示箭頭與管線平行時(shí),閥門為開啟狀態(tài);指示箭頭與管線垂直時(shí),閥門為關(guān)閉狀態(tài)。
    1、  遠(yuǎn)方自動(dòng)開啟球閥
    在PLC*、無傳感器故障信號(hào)、球閥及控制系統(tǒng)處于正常關(guān)閉狀態(tài)的前提下,通過機(jī)組LCU向球閥控制柜發(fā)出開球閥指令,球閥即自動(dòng)開啟?! ?/span>
    2、現(xiàn)地自動(dòng)開啟球閥
    在PLC*、無傳感器故障信號(hào)、球閥及控制系統(tǒng)處于正常關(guān)閉狀態(tài)的前提下,按動(dòng)球閥控制柜上的開啟球閥按鈕,球閥即自動(dòng)開啟。
    3、現(xiàn)地手動(dòng)開啟球閥
    手動(dòng)動(dòng)作52DPK,使旁通閥打開;觀察各壓力表,在合適的狀態(tài)下,手動(dòng)動(dòng)作53DPK、54DPK,退工作、檢修密封,到位后手動(dòng)動(dòng)作51DPK使球閥接力器動(dòng)作,球閥開啟;在確認(rèn)球閥已經(jīng)*打開后,手動(dòng)動(dòng)作52DPG,旁通閥關(guān)閉。在確認(rèn)旁通閥關(guān)閉后,球閥開啟過程結(jié)束?! ?/span>
    4、遠(yuǎn)方自動(dòng)關(guān)閉球閥
    在PLC*、球閥處于正常開啟狀態(tài)的前提下,通過機(jī)組LCU向球閥控制柜發(fā)出關(guān)球閥指令,球閥即自動(dòng)關(guān)閉?! ?/span>
    5、現(xiàn)地自動(dòng)關(guān)閉球閥
    在PLC*、球閥處于正常開啟狀態(tài)的前提下,按動(dòng)球閥控制柜上的關(guān)閉球閥按鈕,球閥即自動(dòng)關(guān)閉?! ?/span>
    6、現(xiàn)地手動(dòng)關(guān)閉球閥
    手動(dòng)動(dòng)作51DPG,使球閥接力器動(dòng)作,球閥關(guān)閉;在確認(rèn)球閥已經(jīng)*關(guān)閉后,手動(dòng)動(dòng)作53DPG、54DPG,投工作、檢修密封。在確認(rèn)完成后,球閥關(guān)閉過程結(jié)束?! ?/span>
    7、跨越PLC緊急關(guān)閉球閥
    在球閥控制柜內(nèi)PLC故障(機(jī)組LCU發(fā)球閥PLC故障信號(hào))、并要求事故關(guān)球閥的情況下,可操作機(jī)組LCU盤上的緊急關(guān)球閥開關(guān)使球閥關(guān)閉,并投入工作密封。在球閥關(guān)閉后及時(shí)復(fù)位緊急關(guān)球閥開關(guān)?!?/span>
    電動(dòng)V型陶瓷球閥  電動(dòng)V型陶瓷球閥
    球閥溫度和壓力
    銘牌顯示有球閥在zui大和zui小操作溫度下所允許的zui大操作壓力。
    使用PTFE或RTFE材質(zhì)的閥座和密封件,其他類型的閥座和密封件的操作溫度,應(yīng)受到KI工廠的檢核。
    閥的公稱壓力等級(jí)(PN),可表明閥在正常溫度狀態(tài)下的zui大工作壓力。(例如:PN4.0,表明其操作溫度在-290C~380C時(shí)的zui大工作壓力為40Bar(4.0MPa))。
    球閥的安裝事項(xiàng)
    1)取掉法蘭端兩邊的保護(hù)蓋,在閥*打開的狀態(tài)下進(jìn)行沖洗清潔。
    2)安裝前應(yīng)按規(guī)定的信號(hào)(電或氣)進(jìn)行整機(jī)測試(防止因運(yùn)輸產(chǎn)生振動(dòng)影響使用性能),合格后方可上線安裝(接線按電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)線路圖)。
    3)準(zhǔn)備與管道連接前,須沖洗和清除干凈管道中殘存的雜質(zhì)(這些物質(zhì)可能會(huì)損壞閥座和球)。
    4)在安裝期間,請不要用閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)分作為起重的吊裝點(diǎn),以避免損壞執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件。
    5)本類閥應(yīng)安裝在管道的水平方向或垂直方向。
    6)安裝點(diǎn)附近的管道不可有低垂或者承受外力的現(xiàn)象,可以用管道支架或者支撐物來消除管線的偏離。
    7)與管道連接后,請用規(guī)定的扭矩交叉鎖緊法蘭連接螺栓。
    球閥的維修事項(xiàng)
    擁有較長的使用壽命和免維修期,將依賴以下幾個(gè)因素:正常的工作條件、保持和諧的溫度/壓力比,以及合理的腐蝕數(shù)據(jù)
    注意:
    ●球閥在關(guān)閉狀態(tài)下,閥體內(nèi)依舊存在受壓流體
    ●維修前,解除管線壓力并使閥門處于打開位置
    ●維修前,斷開電源或氣源
    ●維修前,將執(zhí)行機(jī)構(gòu)與支架脫離
    ●必須先查明球閥上、下游管道確已卸除壓力后,才能進(jìn)行拆卸分解操作
    ●分解及再裝配時(shí)必須小心防止損傷零件的密封面,特別是非金屬零件,取出O型圈時(shí)宜使用工具
    ●裝配時(shí)法蘭上的螺栓必須對(duì)稱、逐步、均勻地?cái)Q緊
    ●清洗劑應(yīng)與球閥中的橡膠件、塑料件、金屬件及工作介質(zhì)(例如燃?xì)猓┑染嗳?。工作介質(zhì)為燃?xì)鈺r(shí),可用汽油(GB484-89)清洗金屬零件。非金屬零件用純凈水或酒精清洗
    ●分解下來的單個(gè)零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下來的非金屬件的金屬件可采用干凈的細(xì)潔的浸漬有清洗劑的綢布(為避免纖維脫落粘附在零件上)擦洗。清洗時(shí)須去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、積膠、灰塵等
    ●非金屬零件清洗后應(yīng)立即從清洗劑中取出,不得長時(shí)間浸泡
    ●清洗后需待被洗壁面清洗劑揮發(fā)后(可用未浸清洗劑的綢布擦)進(jìn)行裝配,但不得長時(shí)間擱置,否則會(huì)生銹、被灰塵污染
    ●新零件在裝配前也需清洗干凈
    ●使用潤滑脂潤滑。潤滑脂應(yīng)與球閥金屬材料、橡膠件、塑料件及工作介質(zhì)均相容。工作介質(zhì)為燃?xì)鈺r(shí),可用例如特221潤滑脂。在密封件安裝槽的表面上涂一薄層潤滑脂,在橡膠密封件上涂一薄層潤滑脂,閥桿的密封面及摩擦面上涂一薄層潤滑脂
    ●裝配時(shí)應(yīng)不允許有金屬碎屑、纖維、油脂(規(guī)定使用的除外)灰塵及其它雜質(zhì)、異物等污染、粘附或停留在零件表面上或進(jìn)入內(nèi)腔
    1)、填料處得再鎖緊
     若填料處有微泄發(fā)生,須再鎖緊閥桿螺母。
    注意:不要鎖太緊,通常再鎖1/4圈~1圈,泄露即會(huì)停止。
    2)、更換閥座和密封件
     A)、拆卸
    使閥處于半開位置,沖洗、清除閥體內(nèi)外可能存在的危險(xiǎn)物質(zhì)。
    關(guān)閉球閥,拆掉兩邊法蘭上的連接螺栓和螺母,然后將閥由管線上*移除。
    依序拆卸驅(qū)動(dòng)裝置-執(zhí)行機(jī)構(gòu)、連接支架、防松墊圈、閥桿螺母、蝶形彈片、格南、耐磨片、閥桿填料。
    拆卸體蓋連接螺栓和螺母,將閥蓋與閥體分離,并拿掉閥蓋墊圈。
    確認(rèn)閥球在“關(guān)斷"位置,這可以將其較容易的從閥體拿出,隨后取出閥座。
    由閥體中孔向下輕推閥桿直到*取出,然后取出O型圈及閥桿下填料。
    注意:請謹(jǐn)慎操作,以避免擦傷閥桿表面及閥體填料函密封位。
    B)、重新組裝
    清洗和檢查拆下零件,強(qiáng)烈推薦用備用零件包更換其閥座及閥蓋墊圈等密封件。
    按拆卸的相反順序進(jìn)行組裝。
    用規(guī)定的扭矩,交叉鎖緊法蘭連接螺栓。
    用規(guī)定的扭矩,鎖緊閥桿螺母。
    安裝執(zhí)行機(jī)構(gòu)后,輸入相應(yīng)的信號(hào)通過旋轉(zhuǎn)閥桿帶動(dòng)閥芯旋轉(zhuǎn),使閥門至打開和關(guān)閉位置。
    如有可能,請?jiān)诨匮b管道前,按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)閥進(jìn)行壓力密封測試和性能測試。
