首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥陶瓷耐磨球閥,陶瓷氧化鋁球閥Q41TC
    陶瓷耐磨球閥,陶瓷氧化鋁球閥Q41TC
  • 產品名稱:陶瓷耐磨球閥,陶瓷氧化鋁球閥Q41TC
  • 產品型號:Q41TC-10C
    Q41TC陶瓷球閥
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
