首頁 產品中心球閥V型球閥氣動陶瓷球閥,石灰漿液陶瓷球閥
    氣動陶瓷球閥,石灰漿液陶瓷球閥
  • 產品名稱:氣動陶瓷球閥,石灰漿液陶瓷球閥
  • 產品型號:Q641TC-16C/P/R/RL
    三、技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點
