首頁(yè) 產(chǎn)品中心陶瓷閥門(mén)安徽氣動(dòng)陶瓷球閥
    安徽氣動(dòng)陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):安徽氣動(dòng)陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品型號(hào):Q641TC
    安徽氣動(dòng)陶瓷球閥
    型號(hào):Q641TC-16C Q641TC-16P Q641TC-16R Q641TC-16RL
    一、安徽氣動(dòng)陶瓷球閥特點(diǎn):
    1、氣動(dòng)O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    3、氣動(dòng)陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢(shì),使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門(mén)2—4倍。
    4、氣動(dòng)陶瓷球閥一般用于現(xiàn)場(chǎng)可以擺放氣泵的工作環(huán)境,也經(jīng)常用在易燃易爆的惡劣環(huán)境中使用,本閥門(mén)采用氣源來(lái)控制陶瓷球閥的開(kāi)關(guān)及調(diào)節(jié),配上氣源三聯(lián)件可以遠(yuǎn)程控制閥門(mén)開(kāi)關(guān)或調(diào)節(jié),此類(lèi)閥門(mén)啟閉速度快,也叫快速切斷球閥。
    三、技術(shù)參數(shù)
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    2、公稱(chēng)壓力:0.6MPa-10.0MPa;
    3、公稱(chēng)通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng);
    四、性能特點(diǎn)
    5、用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門(mén)具有*的優(yōu)勢(shì),也是目前*合適此類(lèi)介質(zhì)的閥門(mén)。
      ※太陽(yáng)能多晶硅閥(用于:氣體輸送硅粉) 在硅粉的輸送中,球容易被硅粉包裹,頻繁開(kāi)啟容易破壞金屬密封,導(dǎo)致泄露等問(wèn)題的出現(xiàn),硅粉由于硬度高的原因,一般的球閥使用壽命非常短。 針對(duì)這種情況,專(zhuān)門(mén)研究開(kāi)發(fā)出適用的硅粉輸送陶瓷閥,利用結(jié)構(gòu)陶瓷的強(qiáng)耐腐蝕性,以及鋯合金的高耐腐材料,使新閥門(mén)的壽命高于原閥門(mén)6倍之多,給太陽(yáng)能多晶硅硅粉輸送的設(shè)備管理帶來(lái)了一個(gè)振奮人心的好消息!
    五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      全襯硬密封陶瓷閥門(mén)特點(diǎn):
      1、閥門(mén)殼體厚度超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB、JB和美標(biāo)ANSI的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)要求,主體材質(zhì)化學(xué)元素和力學(xué)性能達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。殼體三段結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),體型堅(jiān)固,外型美觀。
      5、 以精準(zhǔn)的研磨技術(shù)(全襯陶瓷硬密封球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖中國(guó)臺(tái)灣引進(jìn))與先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)。閥門(mén)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,流道順暢,介質(zhì)流動(dòng)阻力小。硬密封陶瓷內(nèi)件,由六件科學(xué)合理的設(shè)計(jì)組成,閥球、閥座面接觸加工,使得球與座內(nèi)R與外R緊密結(jié)合,球圓精度高、表面質(zhì)量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達(dá)到零泄漏。
    六、為什么要選用
      氣動(dòng)陶瓷閥門(mén)采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門(mén)*的優(yōu)勢(shì)。勝中陶瓷閥門(mén)采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門(mén)在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
      2、耐磨損 99.5%氧化鋁陶瓷比氧化鋯的硬度高43%,比日用陶瓷硬度高140%,比不銹鋼的硬度高730%,達(dá)到HRA88,僅比金剛石、氮化硅、碳化硅低一點(diǎn),這種特性也決定了陶瓷閥門(mén)具有非常好的耐磨損性能。
    每一個(gè)規(guī)格的球閥都有V型調(diào)節(jié)型和O型兩種閥芯。可以高精度地調(diào)節(jié)流量。同時(shí),采用加強(qiáng)的閥芯也使閥門(mén)流道的磨損降至zui低。
