首頁 產品中心陶瓷球閥Q41TC-大唐閥門
    陶瓷球閥Q41TC-大唐閥門
  • 產品名稱:陶瓷球閥Q41TC-大唐閥門
  • 產品型號:Q41TC-10C
    陶瓷球閥Q41TC-大唐閥門
    陶瓷球閥Q41TC-大唐閥門特點:
    適用工況
    技術參數
    6、驅動方式:手動;
    性能特點
      太陽能多晶硅閥(用于:氣體輸送硅粉) 在硅粉的輸送中,球容易被硅粉包裹,頻繁開啟容易破壞金屬密封,導致泄露等問題的出現,硅粉由于硬度高的原因,一般的球閥使用壽命非常短。 針對這種情況,專門研究開發出適用的硅粉輸送陶瓷閥,利用結構陶瓷的強耐腐蝕性,以及鋯合金的高耐腐材料,使新閥門的壽命高于原閥門6倍之多,給太陽能多晶硅硅粉輸送的設備管理帶來了一個振奮人心的好消息!
    結構特點
