首頁 產品中心陶瓷球閥氣動耐磨陶瓷球閥氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐制造
    氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐制造
  • 產品名稱:氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐制造
  • 產品型號:Q641TC-16
    氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐制造
    氣動陶瓷球閥Q641TC-大唐制造特點:
    適用工況
    技術參數
    1、形 式:浮動式;
    6、驅動方式:氣動;
    性能特點
