首頁 產(chǎn)品中心三通切換閥庫頂切換閥手動(dòng)陶瓷球閥廠家
    手動(dòng)陶瓷球閥廠家
  • 產(chǎn)品名稱:手動(dòng)陶瓷球閥廠家
  • 產(chǎn)品型號(hào):Q41TC
    手動(dòng)陶瓷球閥廠家
    型號(hào):Q41TC-16C Q41TC-16P Q41TC-16R Q41TC-16RL
    一、特點(diǎn):
    1、 O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    2、 陶瓷加工采用日本磨削設(shè)備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達(dá)w2級(jí),利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。
    手動(dòng)陶瓷球閥廠家
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng);
    2、球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對(duì)研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。
      全襯硬密封陶瓷閥門特點(diǎn):
      5、 以精準(zhǔn)的研磨技術(shù)(全襯陶瓷硬密封球閥結(jié)構(gòu)簡圖中國臺(tái)灣引進(jìn))與先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)。閥門結(jié)構(gòu)簡潔,流道順暢,介質(zhì)流動(dòng)阻力小。硬密封陶瓷內(nèi)件,由六件科學(xué)合理的設(shè)計(jì)組成,閥球、閥座面接觸加工,使得球與座內(nèi)R與外R緊密結(jié)合,球圓精度高、表面質(zhì)量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達(dá)到零泄漏。
    六、為什么選用
    每一個(gè)規(guī)格的球閥都有V型調(diào)節(jié)型和O型兩種閥芯。可以高精度地調(diào)節(jié)流量。同時(shí),采用加強(qiáng)的閥芯也使閥門流道的磨損降至zui低。
