首頁 產品中心氣動陶瓷出料閥氣動出料閥氣動陶瓷出料閥
    氣動陶瓷出料閥
  • 產品名稱:氣動陶瓷出料閥
  • 產品型號:DTZ644TC
    氣動陶瓷出料閥特點
    2.閘板和閘桿*的結構設計使得閥門關閉的過程中,閥板自旋。
    3.滿足多種安裝方式。
    4.腔體的設計*避免了卡塞的問題
    5.大于20萬次粉煤灰中的靜態試驗,密封可靠。
    6.能滿足多種傳動裝置,手動,氣動,電動。
    氣動陶瓷出料閥的工作原理:借助氣缸或手輪提供的外動力,閥桿帶動閥板上下移動實現閥門的啟閉,閥門啟閉過程中依靠雙閘板之間設置彈簧的預緊力是閥板和閥座緊密接觸,實現密封。其中,氣動陶瓷雙閘板閥的工作原理為:當氣源從上進氣口通入時,閥桿帶動閥板向下運動,閥門關閉。當氣源從下進氣口通入時話,閥桿帶動閥板向上運動,閥門開啟。閥板與閥座之間加載彈簧,彈簧彈力始終使閥板壓向閥座保證閥門的密封性,又容許閥板在垂直上下方向移動,這有助于補償閥門零件的熱脹冷縮,并能克服任何背壓變化對密封的影響與防止顆粒介質進入兩密封面之間。在啟閉過程中,閥板能產生自轉,使得密封面之間產生研磨、拋光作用,而且由于閥體對通道偏心,在開啟排卸物料時,會產生渦流,形成的物料旋渦會自行清掃閥門內腔。所有的這些特點,使得這種閥門具有超長的使用壽命,為您的系統安全運行提供了可靠的保證。
    主要適用于發電廠干灰系統氣、渣的進出料做啟閉之用,也適用于礦山、造紙、石化等有磨損、腐蝕的粉塵、水、油、蒸汽等介質在管邊上的啟閉之用。PG雙閘氣鎖耐磨陶瓷閥具有密封性能好、耐高溫、耐磨性強、啟動輕松、無卡灰及積灰現象、使用壽命長等特點。
    應用領域:
    使用范圍為:
    1.電廠除灰—干除灰系統;
    3.水泥行業—干粉料輸送、放料;
    雙板陶瓷氣動閥特點:
