首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥手動V型調節球閥
    手動V型調節球閥
  • 產品名稱:手動V型調節球閥
  • 產品型號:VQ41TC
    Q41TC陶瓷球閥
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
    手動V型調節球閥
    手動V型調節球閥
