首頁 產品中心搪瓷閥門搪瓷球閥V型陶瓷球閥
    V型陶瓷球閥
  • 產品名稱:V型陶瓷球閥
  • 產品型號:VQ41TC
    V型陶瓷球閥
    4、V型陶瓷球閥在開啟和關閉的過程中,球體的V形流道與閥座間具有剪切作用,可以將介質中含有的纖維、固體顆粒等切碎并除去,且結構陶瓷具有很好的自潔性,可防止密封面間積存雜物導致閥門卡死。
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
      5、 以精準的研磨技術(全襯陶瓷硬密封球閥結構簡圖中國臺灣引進)與的機械設備制造生產。閥門結構簡潔,流道順暢,介質流動阻力小。硬密封陶瓷內件,由六件科學合理的設計組成,閥球、閥座面接觸加工,使得球與座內R與外R緊密結合,球圓精度高、表面質量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達到零泄漏。
