首頁 產(chǎn)品中心陶瓷球閥陶瓷球閥液動(dòng)碳鋼陶瓷球閥
    液動(dòng)碳鋼陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品名稱:液動(dòng)碳鋼陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品型號:Q741TC
        液動(dòng)碳鋼陶瓷球閥
    一、特點(diǎn):
    1、液動(dòng)O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    2、陶瓷加工采用日本磨削設(shè)備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達(dá)w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。
    3、液動(dòng)碳鋼陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、是采用液壓推桿控制閥門的啟閉,此類陶瓷球閥不易使用在調(diào)節(jié)的管網(wǎng)中。
    三、技術(shù)參數(shù)
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:液動(dòng)推桿;
    四、性能特點(diǎn)
      ※太陽能多晶硅閥(用于:氣體輸送硅粉) 在硅粉的輸送中,球容易被硅粉包裹,頻繁開啟容易破壞金屬密封,導(dǎo)致泄露等問題的出現(xiàn),硅粉由于硬度高的原因,一般的球閥使用壽命非常短。 針對這種情況,專門研究開發(fā)出適用的硅粉輸送陶瓷閥,利用結(jié)構(gòu)陶瓷的強(qiáng)耐腐蝕性,以及鋯合金的高耐腐材料,使新閥門的壽命高于原閥門6倍之多,給太陽能多晶硅硅粉輸送的設(shè)備管理帶來了一個(gè)振奮人心的好消息!
    五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      液動(dòng)全襯硬密封陶瓷閥門特點(diǎn):
      5、 以精準(zhǔn)的研磨技術(shù)(全襯陶瓷硬密封球閥結(jié)構(gòu)簡圖中國臺灣引進(jìn))與先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)。閥門結(jié)構(gòu)簡潔,流道順暢,介質(zhì)流動(dòng)阻力小。硬密封陶瓷內(nèi)件,由六件科學(xué)合理的設(shè)計(jì)組成,閥球、閥座面接觸加工,使得球與座內(nèi)R與外R緊密結(jié)合,球圓精度高、表面質(zhì)量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達(dá)到零泄漏。
      液動(dòng)陶瓷閥門采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
