首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥V型陶瓷球閥碳鋼
    V型陶瓷球閥碳鋼
  • 產品名稱:V型陶瓷球閥碳鋼
  • 產品型號:VQ41TC
                                                 V型陶瓷球閥碳鋼
    4、在開啟和關閉的過程中,球體的V形流道與閥座間具有剪切作用,可以將介質中含有的纖維、固體顆粒等切碎并除去,且結構陶瓷具有很好的自潔性,可防止密封面間積存雜物導致閥門卡死。
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
    六、為什么選用V型陶瓷球閥碳鋼
