首頁 產品中心陶瓷閥門陶瓷閘閥陶瓷出料閥碳鋼
    陶瓷出料閥碳鋼
  • 產品名稱:陶瓷出料閥碳鋼
  • 產品型號:Z674TC
                                                             陶瓷出料閥碳鋼
    2.閘板和閘桿*的結構設計使得閥門關閉的過程中,閥板自旋。
    3.滿足多種安裝方式。
    4.腔體的設計*避免了卡塞的問題
    5.大于20萬次粉煤灰中的靜態試驗,密封可靠。
    6.能滿足多種傳動裝置,手動,氣動,電動。
    閥門型號編制方法說明
    閥門類型代號:“Z”表示往復滑動閘閥
    傳動形式代號:“6”表示氣動
    結構形式代號:“4”表示平行式雙閘板
    閥體材料代號:“C”表示碳鋼
    工作原理
    陶瓷出料閥碳鋼技術參數
    公稱通徑:DN40-350(也可根據客戶需要定制)
    公稱壓力1.0—1.6MPa
    氣動執行器工作壓力:0.4~0.6MPa
    適用溫度≤200℃(另有耐高溫型可耐400℃高溫)
    適用介質:粉煤灰、干粉塵、氣體、水等
    適用范圍:火力發電廠干灰系統、倉泵出料輸送。
    化工、冶金、造紙、制藥等行業中散狀物料輸送系統。
    各類有磨損的介質在管道上作啟閉之用。
    安裝說明
    安裝、使用要點
    6
    封閉Stad Cornor
    WCB
    12
    氣動裝置
                   Proumodo Aodutor
    5
    閥桿Stam
    2Cr13
    11
    支架Bracked
    WCB
    4
    底座Stact
    工程陶瓷
    10
    雙頭螺柱Doutlr end stud
    B7
    3
    閥板Watet Motor
    WCB+工程陶瓷
                   Inghtrng cioronht
    9
    螺母Nut
    2H
    2
    閥桿Stem
    WCB
    8
    填料壓板Gland
    WCB
    1
    底板Undontort
    WCB
    7
    填料 Prodbng
    柔性石墨Produ Graphlte
    序號
                   No
    名稱 Name
    材料Matorlal
    序號No
    名稱 Name
    材料Matorlal
