首頁 產品中心陶瓷閥門陶瓷球閥大唐氣動陶瓷球閥
    大唐氣動陶瓷球閥
  • 產品名稱:大唐氣動陶瓷球閥
  • 產品型號:Q641TC
        大唐氣動陶瓷球閥
    三、技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、大唐氣動陶瓷球閥性能特點
