首頁(yè) 產(chǎn)品中心陶瓷球閥半襯陶瓷球閥大唐半襯陶瓷球閥
    大唐半襯陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品名稱(chēng):大唐半襯陶瓷球閥
  • 產(chǎn)品型號(hào):Q41TC
        大唐半襯陶瓷球閥
    型號(hào):Q41TC-16C Q41TC-16P Q41TC-16R Q41TC-16RL
    一、特點(diǎn):
    1、 O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。半襯陶瓷球閥具有高耐磨的特點(diǎn)。
    2、 陶瓷加工采用日本磨削設(shè)備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達(dá)w2級(jí),利用陶瓷本身自由潤(rùn)滑性,可取得很好的密封效果。
    3、 陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢(shì),使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門(mén)2—4倍。
    三、技術(shù)參數(shù)
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    2、公稱(chēng)壓力:0.6MPa-10.0MPa;
    3、公稱(chēng)通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng);
    四、大唐半襯陶瓷球閥性能特點(diǎn)
    1、所有介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有*的耐磨損性。
    5、用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門(mén)具有*的優(yōu)勢(shì),也是目前合適此類(lèi)介質(zhì)的閥門(mén)。
    五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      半襯硬密封陶瓷閥門(mén)特點(diǎn):
      1、閥門(mén)殼體厚度超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB、JB和美標(biāo)ANSI的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)要求,主體材質(zhì)化學(xué)元素和力學(xué)性能達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。殼體三段結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),體型堅(jiān)固,外型美觀。
      4、半襯硬密封面陶瓷球閥的密封圈與球體均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料, 其化學(xué)穩(wěn)定性加上*的的硬度(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)的特性。因此,陶瓷具有高抗壓強(qiáng)度,高耐磨損性,優(yōu)良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。
      5、 以精準(zhǔn)的研磨技術(shù)(半襯陶瓷硬密封球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖中國(guó)臺(tái)灣引進(jìn))與先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)。閥門(mén)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,流道順暢,介質(zhì)流動(dòng)阻力小。硬密封陶瓷內(nèi)件,由六件科學(xué)合理的設(shè)計(jì)組成,球體、閥座面接觸加工,使得球與座內(nèi)R與外R緊密結(jié)合,球圓精度高、表面質(zhì)量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達(dá)到零泄漏。
      半襯陶瓷閥門(mén)采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門(mén)*的優(yōu)勢(shì)。勝中陶瓷閥門(mén)采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門(mén)在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
      2、耐磨損 99.5%氧化鋁陶瓷比氧化鋯的硬度高43%,比日用陶瓷硬度高140%,比不銹鋼的硬度高730%,達(dá)到HRA88,僅比金剛石、氮化硅、碳化硅低一點(diǎn),這種特性也決定了陶瓷閥門(mén)具有非常好的耐磨損性能。
    每一個(gè)規(guī)格的球閥都有V型調(diào)節(jié)型和O型兩種閥芯。可以高精度地調(diào)節(jié)流量。同時(shí),采用加強(qiáng)的閥芯也使閥門(mén)流道的磨損降至低。
