首頁 產品中心陶瓷球閥氣動耐磨陶瓷球閥氣動陶瓷球閥*
    氣動陶瓷球閥*
  • 產品名稱:氣動陶瓷球閥*
  • 產品型號:Q641TC
                                                              氣動陶瓷球閥*
    三、氣動陶瓷球閥*技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點
