首頁 產(chǎn)品中心陶瓷球閥陶瓷球閥陶瓷球閥直銷
    陶瓷球閥直銷
  • 產(chǎn)品名稱:陶瓷球閥直銷
  • 產(chǎn)品型號:Q41TC
        陶瓷球閥直銷
    1、 O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    2、 陶瓷加工采用日本磨削設(shè)備制造,球體成型圓度尺寸精度*,光潔度達(dá)w2級,利用陶瓷本身自由潤滑性,可取得很好的密封效果。
    三、技術(shù)參數(shù)
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動方式:手動;
    四、陶瓷球閥直銷性能特點
      ※太陽能多晶硅閥(用于:氣體輸送硅粉) 在硅粉的輸送中,球容易被硅粉包裹,頻繁開啟容易破壞金屬密封,導(dǎo)致泄露等問題的出現(xiàn),硅粉由于硬度高的原因,一般的球閥使用壽命非常短。 針對這種情況,專門研究開發(fā)出適用的硅粉輸送陶瓷閥,利用結(jié)構(gòu)陶瓷的強耐腐蝕性,以及鋯合金的高耐腐材料,使新閥門的壽命高于原閥門6倍之多,給太陽能多晶硅硅粉輸送的設(shè)備管理帶來了一個振奮人心的好消息!
    五、結(jié)構(gòu)特點
      1、閥門殼體厚度超過國家標(biāo)準(zhǔn)GB、JB和美標(biāo)ANSI的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)要求,主體材質(zhì)化學(xué)元素和力學(xué)性能達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。殼體三段結(jié)構(gòu)設(shè)計,體型堅固,外型美觀。
      4、全襯硬密封面接觸陶瓷球閥所有與介質(zhì)接觸均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料, 其化學(xué)穩(wěn)定性加上*的的硬度(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)的特性。因此,陶瓷具有高抗壓強度,高耐磨損性,優(yōu)良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。
      5、 以精準(zhǔn)的研磨技術(shù)(全襯陶瓷硬密封球閥結(jié)構(gòu)簡圖中國臺灣引進(jìn))與先進(jìn)的機械設(shè)備制造生產(chǎn)。閥門結(jié)構(gòu)簡潔,流道順暢,介質(zhì)流動阻力小。硬密封陶瓷內(nèi)件,由六件科學(xué)合理的設(shè)計組成,閥球、閥座面接觸加工,使得球與座內(nèi)R與外R緊密結(jié)合,球圓精度高、表面質(zhì)量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達(dá)到零泄漏。
      1、耐腐蝕 99.5%氧化鋁結(jié)構(gòu)陶瓷的化學(xué)惰性很強,和大部分有機物和無機物都不反應(yīng),也不會污染介質(zhì),對大部分的酸和堿來說,氧化鋁結(jié)構(gòu)陶瓷的物理和化學(xué)性能都很穩(wěn)定,即使服役多年性能也不會退化。
      2、耐磨損 99.5%氧化鋁陶瓷比氧化鋯的硬度高43%,比日用陶瓷硬度高140%,比不銹鋼的硬度高730%,達(dá)到HRA88,僅比金剛石、氮化硅、碳化硅低一點,這種特性也決定了陶瓷閥門具有非常好的耐磨損性能。
