首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥密封陶瓷球閥
    密封陶瓷球閥
  • 產品名稱:密封陶瓷球閥
  • 產品型號:Q41TC
        密封陶瓷球閥
    陶瓷材料變形量很小,比金屬具有高得多的結合強度,一般情況下組成陶瓷材料的晶體離子半徑小,而且離子電價高,配位數大,這些性質決定了陶瓷材料的抗拉強度、抗壓強度、彈性模量、硬度等都非常高。然而陶瓷本身的“脆"及難加工限制了它的應用范圍,近十幾年來,由于馬氏體相變增韌技術、復合材科技術及納米陶瓷概念的發展及進步,已使陶瓷的“脆性"得到了大大改進,其韌性和強度得到了極大的提高,應用范圍不斷擴展。 新型陶瓷材料在石油、化工、機械等領域的應用非常活躍,利用陶瓷的耐磨性、耐腐性制作耐磨耐腐零部件代替金屬材料,是近幾年來高技術材料市場的重要發展方向之一。
    技術參數
    6、驅動方式:手動;
    密封陶瓷球閥
    結構特點
    為什么選用陶瓷球閥
