首頁 產品中心三通切換閥陶瓷三通閥陶瓷三通閥供應商
    陶瓷三通閥供應商
  • 產品名稱:陶瓷三通閥供應商
  • 產品型號:BZ645TC-10C
    陶瓷三通閥供應商
    三通閥和普通閥門不同的是底部有一出口,當內部閥芯在不同位置時,出口不同,如閥芯在下部時,左右相通,如閥芯在上部時,右出口被堵住,左和下口通。因為左口和右口不在一條水平線上。當高加緊急解列時,閥門關閉,給水走旁路。
    三通閥按流體作用方式分為合流閥和分流閥,合流閥有兩個入口,合流后從一個出口流出。分流閥有一個流體入口,經分流后由兩個流體出口流出。
    陶瓷三通閥供應商
    特征:
    1.三通閥有兩個閥芯和閥座結構與雙座閥類似,但在三通閥中,一個閥芯與閥座間的流通面積增加時,另一個閥芯與閥座間的流通面積減少。而在雙座閥中兩個閥芯與閥座間的流通面積是同時增加或同時減少的。
    2.三通閥的氣開和氣關,只能通過選擇執行機構的正作用與反作用來實現,而在雙座閥中氣開和氣關則可以直接通過將閥體或閥芯與閥座反裝來實現。
    3.當三通閥用于需要流體進行配比的控制系統時,由于它能同時代替一個氣開控制閥和一個氣關控制閥,因此可以降低安裝成本和減少安裝空間。
    4.三通閥也可用于旁路控制的場所,例如一路流體需要經過換熱器換熱,另一路流體不需要經過換熱器換熱,當三通閥安裝在換熱器前時采用分流三通閥,當三通閥安裝在換熱器后時采用合流三通閥。由于安裝在換熱器前的三通閥中流過的液體具有相同溫度,因此泄漏量較小,安裝在換熱器后的三通閥中流過的液體有不同溫度,對閥芯和閥座的膨脹程度不同,因此,泄漏量較大。通常,兩股液體的溫度差不宜超過150度。
