首頁 產品中心陶瓷閥門雙閘氣鎖耐磨陶瓷閥
    雙閘氣鎖耐磨陶瓷閥
  • 產品名稱:雙閘氣鎖耐磨陶瓷閥
  • 產品型號:PG-Z644TC-10C
    主要適用于發電廠干灰系統氣、渣的進出料做啟閉之用,也適用于礦山、造紙、石化等有磨損、腐蝕的粉塵、水、油、蒸汽等介質在管邊上的啟閉之用。PG雙閘氣鎖耐磨陶瓷閥具有密封性能好、耐高溫、耐磨性強、啟動輕松、無卡灰及積灰現象、使用壽命長等特點。
    點擊圖片放大
    • PG雙閘氣鎖耐磨陶瓷閥產品主體采用鑄鋼、鑄鐵、耐磨陶瓷組合而成
    • 填料采用氟橡膠和碳素纖維盤根
    • 執行機構公稱壓力為0.4~0.6Mpa,閥門公稱壓力為1Mpa
    • 使用溫度≤250℃
    • 通徑為DN50~DN200,也可根據用戶要求定制
    PG外形尺寸、連接尺寸以及配制執行器型號表
    通徑mm連接尺寸外形尺寸及配制執行器(mm)
    DNDD1bZ-dLHFQGA
    50160125154-Ф1820046480﹡65
    65180145154-Ф1822051680﹡80
    80195160168-Ф18250632100﹡95
    100215180168-Ф18280725125﹡115
    125245210188-Ф18320807125﹡140
    150280240188-Ф22360905160﹡165
    200335295208-Ф223341120200﹡220
    無錫市普光機械有限公司   地址:無錫市濱湖區胡埭鎮閭江?。?86-0510-855 2668 85596698 +86-:易商科技
    常州凱潤機械有限公司   地址:無錫市濱湖區胡埭鎮閭江總機: 86151858 :
    一、概述:
    PGAB型
    二、詳細說明:
    陶瓷閥門
    產品介紹
      行業普遍使用的閥門為金屬閥門,金屬閥門的使用已有上百年的歷史,雖然金屬閥門經過結構及材料的改進,
    但受金屬材料屬性的限制,不能適應越來越高磨損、強腐蝕等惡劣工況的需求,主要體現在使用壽命短,泄露嚴重大大影響了系統運行的穩定性。傳統的金屬閥門急需從材料、設計及制造工藝等方面的*革新。
      將陶瓷材料應用于工業閥門是一項大膽和有益的創新。陶瓷材料變形量很小,比金屬具有高得多的結合強度,一般情況下組成陶瓷材料的晶體離子半徑小,而且離子電價高,配位數大,這些性質決定了陶瓷材料的抗拉強度、抗壓強度、彈性模量、硬度等都非常高。然而陶瓷本身的“脆"及難加工限制了它的應用范圍,近十幾年來,由于馬氏體相變增韌技術、復合材科技術及納米陶瓷概念的發展及進步,已使陶瓷的“脆性"得到了大大改進,其韌性和強度得到了極大的提高,應用范圍不斷擴展。
      近年來,新型陶瓷材料在石油、化工、機械等領域的應用非?;钴S,利用陶瓷的耐磨性、耐腐性制作耐磨耐腐零件部代替金屬材料,是近幾年來高技術材料市場的重要發展方向之一。
    應用范圍:
      耐磨陶瓷閥門主要應用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業領域,尤其是面對高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,陶瓷閥更顯示出它的性能。陶瓷閥門能滿足高磨損、強腐蝕的使用環境,尤其突出的特點是超長的使用壽命,陶瓷閥門的性能價格比遠遠優于其它同類金屬閥門。隨著科學技術的不斷發展和進步,陶瓷材料從配方、成型、加工及裝配工藝等各方面的技術更加趨于成熟和完備,陶瓷閥門以其優異的性能越來得到閥門行業人士的認同。利用制造陶瓷閥門的成功經驗還可以推廣應用于更廣泛的工程領域。
    結構特點:
      所有與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。
      球體采用研磨設備及工藝制造,球圓度精度高,表面質量好,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。
      陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經久耐用,可靠性*.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。
      用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前*合適此類介質的閥門。
    標準規范:
      陶瓷閥門國家*標準:JB/T10529-2005
      設計制造標準: API6D-2008、API608-2002
      結構長度標準:GB/T 12221-2005 、ANSI B16.10
      連接法蘭標準:GB/T 9113、ANSI B16.5
      壓力溫度等級:GB/T 12224-2005、ASMEB16.34-2004
      試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008API 598
