首頁 產品中心陶瓷球閥全襯陶瓷球閥全襯不銹鋼陶瓷球閥
    全襯不銹鋼陶瓷球閥
  • 產品名稱:全襯不銹鋼陶瓷球閥
  • 產品型號:Q41TC-10P
    全襯不銹鋼陶瓷球閥
    5、用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中,本閥門具有*的優勢,也是目前合適此類介質的閥門
    全襯不銹鋼陶瓷球閥
