首頁 產品中心陶瓷球閥全襯陶瓷球閥陶瓷球閥
    陶瓷球閥
  • 產品名稱:陶瓷球閥
  • 產品型號:Q41TC-16C
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
