首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥氣動碳鋼陶瓷球閥
    氣動碳鋼陶瓷球閥
  • 產品名稱:氣動碳鋼陶瓷球閥
  • 產品型號:Q641TC
                                                             氣動碳鋼陶瓷球閥
    3、氣動碳鋼陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、一般用于現場可以擺放氣泵的工作環境,也經常用在易燃易爆的惡劣環境中使用,本閥門采用氣源來控制陶瓷球閥的開關及調節,配上氣源三聯件可以遠程控制閥門開關或調節,此類閥門啟閉速度快,也叫快速切斷球閥。
    三、技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、性能特點
