首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥電動碳鋼陶瓷球閥
    電動碳鋼陶瓷球閥
  • 產品名稱:電動碳鋼陶瓷球閥
  • 產品型號:Q941TC
        電動碳鋼陶瓷球閥
    3、電動碳鋼陶瓷球閥具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、采用220V或380V的電壓驅動電機來遠程控制陶瓷球閥的開關及調節作用,也可以接入電腦可在電腦上控制閥門的啟閉調節。
    三、技術參數
    6、驅動方式:電動;
    四、性能特點
