首頁 產(chǎn)品中心陶瓷球閥陶瓷球閥氣動(dòng)陶瓷球閥碳鋼
    氣動(dòng)陶瓷球閥碳鋼
  • 產(chǎn)品名稱:氣動(dòng)陶瓷球閥碳鋼
  • 產(chǎn)品型號(hào):Q641TC
                                                 氣動(dòng)陶瓷球閥碳鋼
    型號(hào):Q641TC-16C Q641TC-16P Q641TC-16R Q641TC-16RL
    一、特點(diǎn):
    1、氣動(dòng)O型球體與閥座采用高性能結(jié)構(gòu)增韌陶瓷制造。球閥具有高耐磨、耐沖刷、耐腐蝕。
    3、具有金屬球閥不可比擬的優(yōu)勢(shì),使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、一般用于現(xiàn)場(chǎng)可以擺放氣泵的工作環(huán)境,也經(jīng)常用在易燃易爆的惡劣環(huán)境中使用,本閥門采用氣源來控制陶瓷球閥的開關(guān)及調(diào)節(jié),配上氣源三聯(lián)件可以遠(yuǎn)程控制閥門開關(guān)或調(diào)節(jié),此類閥門啟閉速度快,也叫快速切斷球閥。
    三、技術(shù)參數(shù)
    1、形    式:浮動(dòng)式;
    3、公稱通經(jīng):DN20-DN300;
    6、驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng);
    四、性能特點(diǎn)
    五、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
      全襯硬密封陶瓷閥門特點(diǎn):
      氣動(dòng)陶瓷閥門碳鋼采用具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優(yōu)勢(shì)。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優(yōu)異的性能。
浙江大唐閥門有限公司(m.forumxpress.net)主營(yíng)產(chǎn)品:庫頂切換閥,陶瓷雙插板閥,陶瓷旋轉(zhuǎn)閥,氣動(dòng)陶瓷出料閥,擺動(dòng)式進(jìn)料閥
