首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥電動陶瓷球閥碳鋼
    電動陶瓷球閥碳鋼
  • 產品名稱:電動陶瓷球閥碳鋼
  • 產品型號:Q941TC
                                                    電動陶瓷球閥碳鋼
    3具有金屬球閥不可比擬的優勢,使用壽命是鈦金屬、蒙乃爾金屬閥門2—4倍。
    4、采用220V或380V的電壓驅動電機來遠程控制陶瓷球閥的開關及調節作用,也可以接入電腦可在電腦上控制閥門的啟閉調節。
    三、技術參數
    6、驅動方式:電動;
    四、性能特點
      電動陶瓷球閥碳鋼采用具有優異性能的結構陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優勢。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優異的性能。
