首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥Q陶瓷球閥TC
    Q陶瓷球閥TC
  • 產品名稱:Q陶瓷球閥TC
  • 產品型號:Q41TC
                                                              Q陶瓷球閥TC
    三、Q陶瓷球閥TC技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、性能特點
