首頁 產品中心陶瓷球閥氣動耐磨陶瓷球閥氣動陶瓷球閥TC
    氣動陶瓷球閥TC
  • 產品名稱:氣動陶瓷球閥TC
  • 產品型號:Q641TC
                                                     氣動陶瓷球閥TC
    三、技術參數
    6、驅動方式:氣動;
    四、氣動陶瓷球閥TC性能特點
