首頁 產品中心陶瓷球閥電動耐磨陶瓷球閥電動陶瓷球閥TC
    電動陶瓷球閥TC
  • 產品名稱:電動陶瓷球閥TC
  • 產品型號:Q941TC
    電動陶瓷球閥TC
    三、技術參數
    6、驅動方式:電動;
    四、電動陶瓷球閥TC性能特點
