首頁 產品中心陶瓷球閥陶瓷球閥半襯陶瓷球閥TC
    半襯陶瓷球閥TC
  • 產品名稱:半襯陶瓷球閥TC
  • 產品型號:Q41TC
    半襯陶瓷球閥TC
    1、 O型球體與閥座采用高性能結構增韌陶瓷制造。半襯陶瓷球閥具有高耐磨的特點。
        適用于高磨損工況條件下,鋼廠、高爐煤氣除塵系統,電廠脫硫系統。
    三、技術參數
    6、驅動方式:手動;
    四、半襯陶瓷球閥TC性能特點
      半襯硬密封陶瓷閥門特點:
      4、半襯硬密封面陶瓷球閥的密封圈與球體均為結構陶瓷材料, 其化學穩定性加上*的的硬度(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)的特性。因此,陶瓷具有高抗壓強度,高耐磨損性,優良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。
      5、 以精準的研磨技術(半襯陶瓷硬密封球閥結構簡圖中國臺灣引進)與先進的機械設備制造生產。閥門結構簡潔,流道順暢,介質流動阻力小。硬密封陶瓷內件,由六件科學合理的設計組成,球體、閥座面接觸加工,使得球與座內R與外R緊密結合,球圓精度高、表面質量好、使整閥扭矩輕、阻力小、 密封性達到零泄漏。
      半襯陶瓷閥門采用具有優異性能的結構陶瓷材料,使其擁有普通金屬或者塑膠材料閥門*的優勢。勝中陶瓷閥門采用99.5%高純度氧化鋁陶瓷制造,保證閥門在各種工況下都具有優異的性能。
